[O2] Tour II podłokietnik JumboBox, czy ten zestaw będzie ok
  • DJ MŁODY
    • 5975
    może z inne beczki ,
    gabaryty środka pojemność
    czy w podłokietniku mieści sie CD z opakowaniem tym cieńkim
    poprostu czy jest możliwość trzymania w nim CD w opakowaniach
    pozdrawiam Adam
    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
    Spontany Katowickie
    • kapi
      • 1174
      • Fabia combi
      #27
      DJ MŁODY, w kopercie na pewno. tak trzymam kopie moich CD :szeroki_usmiech
      OII sprzedana
      • OCPtaxi
        • 383
        #28
        domówiłem i nakładkę ręcznego w skórce
        niestety objeździłem dziś całą warszawę i wszystkie ASO, niestety nigdzie nie mają elementów montażowych. W castoramie trochę dosztukowałem śrubek, ale i tak brakuje mi najważniejszej mianowicie tej śruby dystansowej. Jeśli ktoś miałby na zbyciu z Warszawy to biorę od ręki i dojeżdżam zaraz po to. P.S. Przydałyby się też blaszki do blachowkrętów, gdzie coś takiego kupić wogóle?
        Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
        • kapi
          • 1174
          • Fabia combi
          #29
          Zamieszczone przez OCPtaxi
          w NORAUTO widziałem w paczkach.
          OII sprzedana
          • obrus
            • 783
            niestety objeździłem dziś całą warszawę i wszystkie ASO, niestety nigdzie nie mają elementów montażowych. ...
            Ja mam zbędną śrubę dystansową, gdyż w moim turze już była. Mam ponadto zbędny zawór (ten co zamyka wlot do schowka w podłokietku. Wysłać ci mogę dopiero w poniedziałek.
            W moim ASO w ciągu kilku dni mi elementy sprowadzili. Fakt, że dałem im konkretne numerry części.
            • OCPtaxi
              • 383
              #31
              Byłem w 4 ASO i do 6 dzwoniłem, nawet do VW-gena. Zamówiłem, ale będą na wtorek dopiero, nigdzie nic od ręki. Mam cąły tunel rozgrzebany, w moim przypadku to też taksometr i okablowanie na wierzchu, radio podemontowane, więc wykluczyłem się z pracy na parę dni przez moje majsterkowanie Stąd ciśnienie...
              Zamieszczone przez kapi
              O, dzięki, o tym nie pomyślałem, a powiem Wam że jest z tym problem, nawet w specjalistycznym sklepie, gdzie facet ma 100m2tylko śrubek i nakrętek nie miał tych blaszek, o castoramie już wspominałem. Wpadło mi do głowy jeszcze BHMD na Arkuszowej, tam mają tablice ze spinkami do tapicerek i różnymi elementami montażowymi stricte motoryzycajnymi patentami. Więc polecam jak coś.
              • Biszczu
                • 5567
                #32
                PANOWIE, istotne pytanie. Jednak zdecyduje się na skórzaną nakładkę ręcznego, niestety jej nie mam. Powiedzcie czy ją można założyć kiedy tunel jest zmontowany, czy najpierw nakładka, potem tunel? Chce to zmontować narazie bez żadnej nakładki, którą kupie dopiero w przyszłym tygodniu. Jednak te mody uzależniają
                Możesz ją założyć i zmienić jak masz założony tunel. Musisz podważyć zatrzask znajdujący się pod spodem nakładki i mocno pociągnąć w stronę przedniej szyby. Montaż nowej skórzanej nakładki to 5 minut roboty.
                [ Dodano: Sob 26 Lis, 11 20:22 ]
                w każdym sklepie ze śrubami np. Castorama
                • OCPtaxi
                  • 383
                  #33
                  stary ręczny mam już zdjęty. wyszedł, bez większych problemów.
                  a o castoramie pisałem. o dziwo nie było... szok
                  • Biszczu
                    • 5567
                    #34
                    OCPtaxi, w Warszawie nie było :shock: :shock: :shock:
                    • mjolsz
                      • 54
                      #35
                      OCPtaxi, udało się coś więcej zrobić w kierunku montażu? :wink:
                      O2 Tour Kombi http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=47273
                      • OCPtaxi
                        • 383
                        #36
                        Zamieszczone przez mjolsz
                        Tak, po raz kolejny dostać wysokiego ciśnienia z powodu debili z Pol-Mot auto na Sokratesa.
                        3/3 wizyty tam doprowadziły mnie tam do białej gorączki. Ale o tym kiedy indziej.
                        Mam tam najbliżej i po wojażach po całej Warszawie zdecydowałem zamówić brakujące elementy tam i mimo, że wszystko miało być na dziś to brakuje najważniejszego ŚRUBY DYSTANSOWEJ i jeszcze jednej mniej ważnej. Gość twierdzi, że po śrubkę się nie będzie dopominał, a mój montaż stoi w miejscu, Na razie bazując na elementach odebranych dzisiaj podłokietnik został zamontowany, tunele powietrza i tunel środkowy póki co walają się po bagażniku
                        Postawiłem jednak na stan fabryczny, bez druciarstwa więc czekam na wszystkie części aby montaż był możliwie jak najbardziej zbliżony do stanu fabryki.
                        P.S. Jest też skórzana nakładka ręcznego już u mnie
                        • marektbg
                          • 861
                          #37
                          ŚRUBY DYSTANSOWEJ
                          Kurde zamontowałem podłokietnik trzyma się jak trzeba a o śrubie dystansowej nie słyszałem.
                          Ja montowałem wszystko na parkingu marketu budowlanego i to co w danej chwili potrzebowałem szedłem i kupowałem - bo mimo wskazówek jakie śruby mają być życie pokazało co innego. Np blaszki były na swoim miejscu i nie trzeba było ich kupować.
                          [ Dodano: Wto 29 Lis, 11 15:09 ]
                          Więc tutaj albo nerwy z ASO albo zakup tych samych dupereli za 5zł w markecie
                          • OCPtaxi
                            • 383
                            #38
                            Zamieszczone przez marektbg
                            no właśnie u mnie blaszek nie było, a stare śruby były za krótkie na przykład też się tak okazało.
                            śruba dystansowa też koledzy pisali, u niektórych była, u mnie już nie. a służy ona do dokręcenia podwójnego tunelu powietrznego przy hamulcu ręcznym. Ty montowałeś komplet z nawiewami?
                            Ostatecznie będę miał zamontowane wszystko 100% fabrycznie, na podstawie ETKi i zamówienia oryginałów. Jutro powinienem mieć wszystkie części i skończyć montaż.
                            • mjolsz
                              • 54
                              #39
                              OCPtaxi, podzielisz się jadłospisem do tej operacji jak już skończysz? :wink:
                              • OCPtaxi
                                • 383
                                #40
                                pewnie, że tak!
                                nawet zbieram faktury zakupu lub opakowania z symbolami, żeby wstawić na forum parę informacji, lub pomóc Wam w montażu ewentualnie. Gdyby nie forum miałbym spory problem, a jeśli będę mógł dodać kolejnym osobom kilka info od siebie to będę zadowolony, że komuś będzie jeszcze łatwiej
                                • mjolsz
                                  • 54
                                  #41
                                  Super
                                  • marektbg
                                    • 861
                                    #42
                                    Wszystko - nawiewy i dwa tygodnie później rozbierałem od nowa i składałem jak dostałem kabel AUX.
                                    Montaż jest dość prosty - pod warunkiem posiadania wszystkich narzędzi - szczególnie wkrętarka, dobre bity i przedłużka - wtedy skraca się mocno czas - pierwszy raz zajęło mi to blisko 3 godziny za drugim razem może z godzinkę.
                                    • Biszczu
                                      • 5567
                                      #43
                                      Panowie montaż podłokietnika nie jest trudny ! Początkowo myślałem, że nie dam rady - teraz mogę go montować codziennie :lol:
                                      • OCPtaxi
                                        • 383
                                        #44
                                        Długo nie miałem weny i czasu żeby opisać, ale od ok. miesiąca jeżdżę bardzo komfortowo z kompletnym i oryginalnym podłokietnikiem.
                                        Mam komplet z chłodzeniem schowka i tylnymi nawiewami, zdecydowałem się również na skórzaną nakładkę ręcznego.
                                        Na prośbę jednego z użytkowników podam spis śrubek i elementów montażowych niezbędnych do profesjonalnego montażu (jak w fabryce):
                                        - 2szt. śruba N91042301 (do bocznego montażu podłokietnika - pionowe uchwyty boczne)
                                        - adapter do montażu tunelu środkowego nawiewu przy ręcznym - śruba dystansowa WHT001759 koszt
                                        - 2szt podkładki N90356203
                                        - 4szt N90917105
                                        - 2szt N90168604
                                        - 4szt N90698606
                                        Łącznie ok 25zł
                                        Dodatkowo miałem nieestetycznie wyjętą zapalniczkę, więc założyłem nową obudowę plastikową wokół gniazda (6Y09193419B9) - czarna jak w serii bez podświetlenia. koszt 30zł w ASO
                                        W razie co służę pomocą.
                                        Konkluzja: podłokietnik dodał wiele prestiżu wewnątrz auta i komfortu. Nie wyobrażam sobie Octavii bez niego. Swoją kupiłem bez podłokietnika, tylko ze względu na to, że taka stała u dealera, ale w mojej zamówionej od początku miał być. Dołożyłem i nie żałuję tych kilku setek na ten wydatek. Polecam.
                                        • mrqtm
                                          • 253
                                          #45
                                          cieszymy się twoim szczęściem
                                          Była Octavia Tour +
                                          jest O2 Tour , Bosso Burdello
                                          • mjolsz
                                            • 54
                                            #46
                                            OCPtaxi, wielkie dzięki za zamieszczenie numerów tych części :szeroki_usmiech
                                            • DJ MŁODY
                                              • 5975
                                              a jak z przyciskiem chromowym od recznego :?:
                                              jak go najtaniej wymienić z czarnego na chrom :?: ,
                                              może nr kat cześci :?:
                                              pozdrawiam Adam
                                              Spontany Katowickie
                                              • Biszczu
                                                • 5567
                                                #48
                                                DJ MŁODY, proszę 1J0711323D
                                                "Zarówno nowy jak i stary przycisk są przymocowane na taki klips. Z nowego musisz ostrożnie zdjąć samą chromowaną końcówkę. Ze starym przyciskiem bedzie trudniej, bo jest tam kiepskie dojście. Ja ściągnąłem go poprostu kombinerkami, bo i tak sie wiecej nie przyda. Następnie nową chomowaną końcówkę należy nałożyć, wcisnąć na dźwignię, aż usłyszysz charakterystyczne "kliknięcie" tzn. wskoczył na swoje miejsce."
                                                • DJ MŁODY
                                                  • 5975
                                                  dzieki
                                                  pozdrawiam Adam
                                                  Spontany Katowickie
                                                  • iFi
                                                    • 906
                                                    #50
                                                    Mam takie pytanie do Was. Rozumiem, że ten podłokietnik z aukcji allegro nie jest kompletny i trzeba dokupić trochę dupereli. Jak to w takim razie wychodzi kosztowo w ASO? Ostatnio jak pytałem ile kosztowało by dołożenie pełnego podłokietnika w ASO to powiedziano mi, że 850zł za kompletny podłokietnik i 300zł za montaż. Ma to jakiś sens, czy lepiej kupić na allegro, dokupić graty w ASO i tam też założyć?
